Probleme pompe HP 1.5Dci
Salut tout le monde.
Encore un fois j'ai un problème avec ma megane..
En bref :
1.5 DCI 86 Injection delphi
Probleme de limaille le mois dernier :
Changement des 4 injecteurs, nettoyage de tout le reste (soufflette + nettoyant frein)
Je monte 4 injecteurs et tente de démarrer, elle démarre NIKEL!
Mais ayant un doute sur la pompe (provenance douteuse..) je decide de remonter une pompe qui trainais chez moi..
Pompe stocké dans le garage.
Je la monte et au moment de démarrer bah rien!
J'ai du gazole qui reviens de la durite de retour
Je n'ai pas de retour aux injecteurs
Au diag j'ai 3.5 bars dans la pompe.. la je sèche..
Je precise que j'ai mis une durite d'un bidon de gazole à la pompe directement donc ca n'est pas un soucis de prise d'air ou de filtre.
