Vieux 30/06/2015, 08h29
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Cool seat ibiza 1.4 tdi 3 cylindre
bonjour tous le monde
j ai une seat 1.4 tdi 2006 moteur bnv qui s est arrêté en roulant après une grosse fume ,elle redémarre mais elle fume blanc /gris si on accélère un peu le temps de chauffer elle s emballe puis claque sur un cylindre( a ce moment précis c est même pas la peine d essayer de voir a 1 mettre car on est dans le nuage complet)
j ai regarder la distri ok
débrancher la durite de sural (elle s emballe toujours)
j ai regarder mon niveau d huile qui était au dessus du max avec une odeur gasoil
je me demande si c est pas un injecteur qui est parti en vrille ou la pompe tandem ,après je ne sais pas si les coduit de gasoil de la pompe au injecteur peuvent fuir
voila je crois avoir tout dis merci a vous tous
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
