Vieux 30/06/2015, 15h49
Binbin
Avatar de Binbin
Le capteur de pression peut lui aussi être en défaut, dans ce cas tu aura une valeur anormal relevé à l'outil diag. Tu doit par exemple avoir environ 1000 hectopascal moteur arété, cette valeur doit diminuer au ralentie, et remonter vers la valeur de pression atmosphérique au fur et à mesure que le moteur prend des tours, papillon ouvert bien sur.
