Vieux 30/06/2015, 17h08
RAN
Avatar de RAN
RAN is an unknown quantity at this point
Envoyé par strix Voir le message
Tu dépose ton calculateur puis tu aura besoin:
Un cutter ( pour enlever la pate qui cache l'EEPROM )
Des fils ( le mieux c'est avec pince croco de chaque coté pour connecter )
Une alim 12V
Un relais 12V
Une ampoule W5W
et enfin l'outil ultime: un tournevis
Merci strix,
Je suis perdu je sais pas comment je vais commancer, est ce que vous pouvez me donnée une methode simple pour effectue le immo off, j'ai trouver cette methode mais je suis pas sur
1 entrer le code depannage
2 quand le voyant antidem s'etaeint, tu coupe la ligne codé (sous contact)
3 tu met ton pin 22 à la masse (toujours sous contact)
4 tu le laisse 20 seconde
5 tu es en off
RAN est déconnecté   Réponse avec citation
