Vieux 30/06/2015, 23h45
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut problème 407 2.0 hdi 2005
bonjour à tous. J'ai fait un diag avec Delphi/autocom sur une 407 2.0 HDI année 2005 moteur siemens RHR.
Voila les défauts qui ressortent:
- P0686 Circuit de relais d'alimentation du système d'injection; court circuit à la masse ou circuit ouvert permanent
- P1694 réactivation de l'ECU controlée à distance. Ligne de commande de démarreur coupée permanent
- p2137 Circuit de position de pédale d'accélérateur, cohérence entre circuit 1 et circuit 2 permanent
1169 code défaut inconnu
Quand j'efface les défauts ils disparaissent mais ils apparaissent après parfois tres vite parfois apres une longue période. Sinon le véhicule se comporte normalement sauf une fois il a refuser de démarrer , la pression était trop faible j'ai légèrement taper sur le régulateur de pression et s'est reparti...est-ce lié?
Ma question concerne surtout la liste des defauts si qqn à eu le meme souci et saurait m'aiguiller... merci d'avance
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
