Vieux 01/07/2015, 09h36
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
l'immo n'est pas désactivé dans le calculateur moteur ?
l'ecu et le compteur sont bien appairé ?
ou can check to make sure a key has the correct electronics in it so that it can be matched to the Immobilizer by:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Group 022
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner.
c'est tiré du wiki rosstech, tu peut vérifier que ta clef est bien reconnue .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
