Vieux 01/07/2015, 23h40
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par figo95 Voir le message
j'ai bien compris mais je ne peut rien confirmer!
il faudrait faire plein de logs pour voir ce que le fait de mettre une resistance variable sur la pression de rail va faire bouger sur les autres elements
bonne recherche je ne suis pas competant dans ce domaine!
oui on mettre une resistance variable sur la pression pour voir dans quel plage de de tension on va engager le boitier car moins de 1.5V c'est le régime de ralentir le boitier serai tjr désactiver si la tension est inférieur a 1.5V, pour la variable on doit pas la cabler comme t'as ponsé mais on coupe seulement le fil de la masse car celui que le calculateur qui l'utilise comme référence pour quel puisse déterminer les tenstion variable qu'est délivrer par le capteur de presion
donc imaginer qu'on va mettre une variable de 0 home a 100 home pour faire varier la masse
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
