					Envoyé par santoce  salut tout mecano daig et vag  j ai un  problem dans  ma audi  a6 2,5 180 cv V6 annee 2000   la voiture elle demarre mais elle n accelere pas , j ai controle cabalage calculature  la pedal de lacceliration  par le vag com  elle monte de 1 a 100 ca veux dire que elle  fonction  j ai controle le  trubo est  bien j ai demanter catalyseur vann egr mais la voiture demarre a froid mais elle n accelere pas elle ne depasse meme pas 1000 tour et quand j accelire et fait  deratage  et quand je lache  lacclirateur moteur tourne  normal est ce que c est  le module de la pompe injection  qui fait ce problem
 pompe vp44  module commande de la pompe c est 0281010889
Aide:
As tu contrôlé ton capteur de vilbrequin? car les symptômes que tu donnes sont cela.
car au bout d'un moment la bobine qu'il y a à l'intérieur tombe en panne avec la chaleur et l'age.
J'ai bien dis de villebrequin, et pas capteur arbre a comme car celui la si il est HS empêche carrément de démarrer ou démarrage très tardif mais pour le reste cela fonctionnera normalement.
Voila bon courage.
Sinon pour le recodeage de ta pompe c'est CARPRGO, ou VAG-COM( adaptation très simple) ou en pinout avec FGTECH.
A plus
