Discussion: Probleme Ventillateur
Vieux 10/01/2011, 19h52
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme Ventillateur
Salut et bonne année à vous tous.Je vous pose mon probleme que j'ai depuis pas mal de temps.
Des fois,lorsque j'actionne la clé sur ma megane 1 phase 1 de 1997 sur accessoire ou marche le ventillateur pour refroidir le moteur se met en route comme si celui si été brancher en direct.Pourtant y'a des jours,celui si se met pas en route.Pour ce qui est du ventillateur,il fonctionne trés bien quant le moteur arrive dans sa chauffe et s'eteint aprés comme tout véhicule.
Je suppose que ça vient un capteur qui dit que le moteur est chaud donc le ventillateur se met en route mais ou se trouve celui si et comment le tester?
Merci pour tout aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
