Vieux 03/07/2015, 21h05
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Envoyé par strix Voir le message
Le BSI d'origine de la voiture ne fonctionne plus ( plus aucune liaison avec Diagbox ).
Le code PIN est bon
J'ai pris un BSI que j'ai virginisé avec cette procédure:
https://mon-partage.fr/f/2IilBPIe/
Je prépare un tuto pour ça justement et le fichier vierge est avec.
Diago2001 j'ai testé avec ta procédure et idem.
pareil avec celle là:
une fois tu fait le télécodage (VIN, clim, habitacle , moteur , abs ext
tu sort du mode "pièces de rechange
tu fait un diag normale
et puis tu vas dans BSI -(sur diagbox)pack réparation apprentissage - apprentissage du code anti démarrage "tu rentre ton code, tu confirme et tu reviens en arrière
et après tu fait apprentissage des clés
et ça seras bon
sur PP2000
après télecodage des calculateur et le VIN
tu sort , et te tu connecte une autre fois a la voiture
tu vas diagnostique toutes les calculateur - BSI - apprentissage - apprentissage du code antidémarrage (tu tape ton code tu confirme)
tu reviens en arrière : apprentissage -apprentissage des clés ext ext
slt,le fichier du lien a un mot de passe,comment tu la eu ?
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
