Vieux 04/07/2015, 12h43
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Smile
Bonjour a tous les code defauts sont revenus j'ai repassez un coup de valise hiere avec multidiag 3en1 car avec opcom sa na pas MARCHEZ voici le rapport de diag avec delphi :
opel.pdf.zip et de plus le mecanos part 2 semaine en vacances aujourd'hui donc je vais ravoir des nouvelles pour cette voiture pas avant 2 semaine mes maintenant le vehicule demarre suite au changement du demarreur car c'etait sa la cause du probleme de demarrage mes maintenant apres qu'il a fait une purge en vite fait il na plus de frein donc il va voir en revenant de vacance pour voir pour changez le mastervack merci a vous pour votre aides .
Ps : Au passage si une perssonne utilise opcom et que sa fonctionne impeccable pouvez vous me donnez un tutoriel pour l'instalation du soft car je n'est pas reussis meme avec le dernier soft c'est idem (OPCOM 2012 VAUX-COM 120309)
help pour un tuto pour l'installe comme sa des le retour du mecanos je vais pouvoir l'essayer sur la voiture merci a vous
