bon alors j'ai un soucis sur 206 1.4 hdi
j'ai exploré un peu les differents sujets la dessus ,et vu qu'il y a de nombreux problemes la dessus .
Symptome:Pas de Connexion avec le calculo(delphi,wow et psa)
               Pas de voyant moteur allumé
               Pas de demarrage
j'ai lu qu'il faut soit faire un vierge dessus ou sinon problème de faisceau .
Le Bsi repond au diag et d'autres organe aussi !(Connexion Ecu Can /Van Absent)
Un fils a chauffé sur le bsi et le connecteur a un peu brulé (j'ai lu sur d'autres forum que c le degivrage qui tire trop ,j'ai coupé le fils au cas ou mais c peut etre autre chose)
Donc si vous avez des idées ,je suis preneur ??
J'ai extrait un full Bdm du calculo .
Merci d'avance
