Vieux 05/07/2015, 00h13
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
ta déjas fait tout les contrôle comme fusibles,relais et alimentation calculateur.
Fusible oui tout est bon ,
relais ca l'air ,
Je trouve pas de pinout pour ce calculo pour connaitre les alim et can bus
Le calculo repond bien au Bdm et les autres composant répondent au diag .
Pas de voyant moteur sauf batterie et frein a main au tdb.
Si je met un autre calculo ,la voiture ce met en defaut avec le ventilo a donf ,
Donc j'ai l'impression que le faisceau du Bsi communique et repond
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
