Vieux 05/07/2015, 00h20
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
Ba pourquoi il me dise dans la notice de trouver le code a 4 chiffre? Avec inpa
TRADUCTION
BMW EWS2, EWS3.2 EMULATEUR E34, E36, E38, E39, E46
Ce dispositif peut émuler BMW EWS 2 et EWS 3,2 immobilisation (module SAP) dans les cas où le système d'origine est impossible de restauration (EWS défectueux, perdu ou endommagé transpondeurs, des problèmes constants avec les codes de roulement, etc).
Comment faire pour utiliser l'appareil:
INSTALLATION:
1. Retirer originale unité de contrôle EWS2, trouver +12 v ACC, GND, K-line fils, fixez émulateur. Emulator
doit être en mode de service: Cavalier 1 court-circuité.
2. Connectez n'importe quel adaptateur K-diagnostic en ligne sur le connecteur de diagnostic du véhicule et UTILITAIRE DE CONFIGURATION démarrer l'émulateur:
3. Choisissez le port COM, écrire dans le numéro ISN désiré, appuyez sur le bouton du magasin.
Annonce:. Seul choix EWS émulateur peut chice chice other.if autre,
l'émulateur ne peux pas travailler
4.About l'ISN:
5. Débranchez l'émulateur de la ligne K, enlever le cavalier 1 et connectez la sortie de K émulateur pour DME (direction départementale de l'équipement) <-> ligne de SAP.
6. Ne pas oublier à court deux fils relais de démarrage (EWS connecteur)!
7. Voiture est prête à start.In cas de EWS3.2 procédure similaire est utilisée, la seule différence, c'est que qu'il n'est pas directement relié aux services de diagnostic K-line.
Il n'ya PAS de tous les compteurs ou voiture démarre limitée. Vous pouvez modifier et stocker ISN nouvelle sans aucune limitation.
Emulator est livré avec cavalier 1 court-circuité. Pour des fins de test ISN 0579 est enregistré par défaut.
INSTALLATION:
4.About l'ISN:
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
