05/07/2015, 05h45
Envoyé par adrar
salut les amis , j'ai un probleme sur une partner tepee 1.6hdi modele 2011, qui a un probleme de demarrage difficile ,elle le fait de facon aléatoire a chaud comme a froid , au diag un seule défaut : P1351 circuit relais préchauffage , au parametre tous est normale température gasoil , ldr , et air ... tout me parait normale dans les parametre ,je n'est pas la voiture sous la main a l'instant , mais c'est possible de m'aiguiller sur cette panne ? car je ne voie pas le rapport car il fait chaud chez nous donc le moteur peut demarrer sans prechauffage !! une idée svp , merci d'avance .
premier pat en tester le debi d injection et la pression dans le rampe après changer filtre de carburant est contrôle le circuit de carburant
