Vieux 05/07/2015, 07h31
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
pour le souçis de relais post pré-chauffage se sont les bougies la plupart du temps mais en effet elle ne sont pas utile pour ton problème
après oui sur ces moteurs les canalisations de gazole sont en plastique rigide et vienne frotter un peu partout pour s'user et percer donc vérifie cela, c'est un problème connu sur les premier 1L4HDI sous la boite à air les tuyaux perce donc à voir sur le 1L6HDI
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
