Discussion: p0245 psa citroen
Vieux 05/07/2015, 12h27
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
807 2.2 de 2003 défappé egrof et immo of depuis 6mois. Tous les tuyaux de dépression sont OK. Le swirl OK. le mode dégradé se déchenche en forte charge . Le defaut p0245 (Defaut permanent Pression turbo Débit air supérieur au maxi).Sur les logs on voit clairement que le turbo est toujours en dessous de la consigne et le défaut parle de pression trop élevée.Au moment du déclenchement du défaut , 2 fois la pression est inférieure a la consigne et une fois supérieure.On note aussi que sur les défauts" lexia" on retrouve bien le rco de l' ev turbo alors qu' avec pp2000 on a le rco de l' ev egr ??????C' est quand même approximatif leur truc.
La durite de commande du turbo débranchée ( commande max) , le turbo ne dépasse jamais les 1600
L' ev et le capteur pression ont été inversés avec ceux d' un c8 qui fonctionne?
Pour la suite je vérifierai l' étanchéité du circuit pression et le câblage entre le capteur et le calculateur avant d' incriminer le turbo..
Est ce quelqu' un peut m' expliquer pourquoi c' est le P0245 qui remonte ?
Type de fichier : rar 807P0245.rar (583,7 Ko, 7 affichages)
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
