Vieux 07/07/2015, 13h07
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut compt tour et voyant s'affole astra h
salut tous le monde,j'ai une astra h 1.3 cdti,elle demarre fonctionne normalement mais l'aiguille et les voyant du dash s'affole,en defaut valeur can de capteur moteur incoherante
je voudrais essayer un boitier multi fonction d'occasqui se trouve compartiment moteur sur la platinne relai/fusible(5dk008668-38),mais je pense quil faut lire un nec,car pas d'eeprom,mon probleme est quil ny a rien de lisible sur ce fameux nec
si vous avez des info sur l'origine de ma panne cela m'interresse sinon comment fair un clone sur ce boitier multifonction,
merci!!!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
