Discussion: renault 25
Vieux 07/07/2015, 14h09
Pouvoir de réputation: 277
Par défaut re
Donc j avais une autre,25 sous la main j'ai prise la résistance de la mienne sa fonctionne sur l autre donc résistance moteur ok et j'ai seccouer un peu les fil dans le tableau de bord sa a tourner 5 seconde,donc faut que je sorte la commande,pour voir si j'ai pas les fils qui serait en mauvaise état du moin sa doit charbonner quelque part
