Vieux 07/07/2015, 18h02
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
salut tous le monde,j'ai une astra h 1.3 cdti,elle demarre fonctionne normalement mais l'aiguille et les voyant du dash s'affole,en defaut valeur can de capteur moteur incoherante
je voudrais essayer un boitier multi fonction d'occasqui se trouve compartiment moteur sur la platinne relai/fusible(5dk008668-38),mais je pense quil faut lire un nec,car pas d'eeprom,mon probleme est quil ny a rien de lisible sur ce fameux nec
si vous avez des info sur l'origine de ma panne cela m'interresse sinon comment fair un clone sur ce boitier multifonction,
merci!!!
Slt Jean23,
Véhicule non concerné par le probleme avec le connecteur derrière le compteur!
Code:
Bjr bien souvent sur ce genre de voiture c'est la prise du dash à l'arrière qui fait mauvais contact
► Donne nous exactement le ou les codes dommage que tu as présent ou enregistrer dans la section, moteur, carrosserie, bloc instrument, l’année de ton véhicule etc.......
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
