07/07/2015, 18h57
Pouvoir de réputation: 72
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas
bonjours a tous voila
j'ai un vito qui au debut afficher start error
je pensez avoir resolu le probleme
mais une fois le boitier temic remis et calculateur en place
le demarreur ne se lance toujours pas
lorsque j'active la cle rien ne se passe
le tdb s'alum jusque la tous et normal mais des que j'active le demarreur
rien ne se passe
il n'est plus ecrit start error
j'ai essayer de lancer le demarreur directement
parreil il ne veut pas demarrer
je vous poste les fichier ori et les fichier passez sous mbstart error
si quelqu'un a l;amabiliter de jeter un oeil a mes fichier
voir si il sont bien en off
je vous joint tous ce qu'il faut etiquette calculo
c'est un edc15c0
tous et joint ci dessous
compteur il n'y a plus de start error
etiquette immobox temic
et etiquette calculateur
ainsi que les fichier ori et modder
merci d'avance
