Vieux 07/07/2015, 21h50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
écoute je vois trés bien ton probleme , c exactement sur le raccords du tube qui vient sur l'injecteur, et il passe 1600bars là a pleine charge c enorme!! ca fuit par le filetage , essaye de désserer et de resserrer ce raccords clé de 14, si ca continu a fuire , change le tube pour moi c pas l'injecteur , c l'olive qui est sous le raccord qui n'est plus etanche
et 1400 brs ca fait beaucoup !
et pour info PSA préconise de remplacer les tubes Hautes Pressions a chaque fois qu'ils s'ont déposés démontés
essaye de déssérrer et de ressérrer, des fois cà suffit
sinon change le tube Haute Pression tu aura des raccords olives neuf ca devrait le faire
Dernière modification par jphp ; 07/07/2015 à 21h57.
