Discussion: p0245 psa citroen
Vieux 08/07/2015, 16h40
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Non , tout le circuit de dépression était OK , c' est une durite pression turbo ( entrée intercooler) qui était fendue.
Ce qui m' a le plus surpris c' est le défaut remonté et la cause du pb.
Cool
Merci pour ton retour
ça correspond donc bien à la piste sur laquelle je t'avais mis précédemment
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut Fedge
Ton défaut P0245 peut prendre 2 états
L'état actuel correspond à un débit d'air trop haut
La durite aval (après) Turbo peut être percée.
Le défaut peut également remonter si le tube d’air au niveau du capteur de sural est débranché
En clair, le calculateur voit le débit d'air augmenter alors que la pression turbo n'atteint pas la consigne
Entends tu un sifflement turbo en accèle ?
As tu déposer toutes les durits en aval turbo pour les contrôler ?
Rappel des règles du forum
