Vieux 08/07/2015, 17h49
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
Par défaut raté d'allumage et cale au ralenti
je passe pas souvent mes je suis souvent hospitalisé ses pour sa
mon beau frère a une 206 1.6 16v 110ch de 2007
il ni a aucun code default enregistrais
la véhicule a des raté a bas régime et ne tien pas la ralentie sauf si un maintien un peux en dessus de 3000tr puis on re décent tout doucement
la bobine d'allumage et les bougies son neuve
si je fais un diag en delphi
j'ai le capteur oxygène groupe 1 capteur 2 correction richesse a court terme qui reste a 0%
pour la tentions et est équivalente au capteur 1
sa me fais penser a une sonde lambda après le cata mes je voudrais un confirmation car il a pas trop de moyen et je voudrais pas lui faire changer pour rien
sinon je penser au capteur map mes sous delphi il me donne 30kpa donc sa semble correct
si vous avez des idée hésiter pas
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
