Vieux 09/07/2015, 11h49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
c'est un défaut de sécurité d'un convertisseur de signal dans le calculateur moteur
Il n'arrive pas à convertir le signal incohérent du capteur pression pression rail
Commence par contrôler, gratter et resserrer toutes les masses du compartiment moteur
Si ça ne change rien, remplace le capteur de pression du rail et fait nous un retour
Rappel des règles du forum
