Vieux 09/07/2015, 19h14
Tangor
Avatar de Tangor
Tangor is an unknown quantity at this point
Par défaut Citroen C3 - code P0220 et P0221 ne démarre plus
Ma C3 1.4L ess BVA+clim de 2002 ne démarre plus.
Voici les codes après lecture diag : P0220 ou P0221 (un coup l'un et un coup l'autre!?). Ces deux codes correspondent à une défaillance du circuit capteur position papillon admission d'air et de la pédale d'accélérateur. Après vérification ces deux éléments fonctionne ainsi que le câblage entre eux et avec le calculateur (SAGEM 9648294080-9642222380).
L'allumage des bougies s'effectue quand on veut démarrer, le carburant arrive et la batterie est rechargée.
J'ai testé tous les câblages arrivant au calculateur moteur = RAS en continuité par contre je m'interroge sur les alimentations en 12V je n'en trouve qu'une (fil B4 de la prise 48V NR du calculateur) et d'après les schémas et la RTA il y en a 2 voir 3 (voir schéma ci-joint, 3 fils en couleur). Est ce normal? Je soupçonne les relais de la platine fusibles moteurs mais comment les tester?
Sinon je m'oriente vers un remplacement ou reprogrammation du calculateur...
Si quelqu'un peut m'aider sur ce problème, merci.Bonne soirée.
Type de fichier : rar Calculateur Sagem C3.rar (444,9 Ko, 6 affichages)
Tangor est déconnecté   Réponse avec citation
