Vieux 10/07/2015, 00h25
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Attention, les joints en caoutchouc doivent être bien montés à l'aide d'un tube (ou d'un douille de 15 facom par exemple) avec un peu de graisse silicone.
Si vous avez des remontées d'huile au niveau des injecteurs cela provient probablement des vis colonnettes de fixation des injecteurs.
Je m'explique : le problème de ce montage c'est qu'à la longue les joints se tassent; les écrous se déserrent et les colonnettes s’allongent, résultat : fuite aux joints d'embase mais également au joint de palier d'arbre à câmes (ce qui crée des remo,tées d'huile par les vis colonnettes.
Lorsque vous dépose un injecteur il faut systématiquement changer tous les joints, les vis colonnettes (enduire de produit d'étanchéité la portée de la vis), les écrous ainsi que les tubes.
Bonne soirée.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
