Discussion: Uch micra
Vieux 10/07/2015, 12h48
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
petit retour
meme en posant un BCM ocas codé ( et meme si ce n'est pas tout a fait la meme ref) . On peut faire le diag avec les parametre et les tests actionneurs . Donc avec mon boitier ocas j'arrive bien a faire changer d'etat mon contacteur d'ouverture de coffre ( contrairement a l'ancien ). ( a noter que le signale qui sort du bcm varie de 0 a 3v .) > bilan bcm HS .
Par curiosité , je fais quand meme essayer le swapp. Merci a tous
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
