Discussion: reprog aibag canclip
Vieux 10/07/2015, 19h41
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
ce qui voit le régime moteur c'est le capteur PMH il est situé sur la cloche d'embrayage (coté arrière sur ton modèle).
Mais il aurait été préférable que tu nous refasses un imprim écran des paramètres injections sous action démarreur avec ta batterie neuve, car sur ton précédent on voit bien un régime faible mais également une pression de carburant basse, hors le fait d'avoir une mauvaise indication du régime moteur ne justifie pas le manque de pression, pour avoir ces deux paramètres trop bas il doit y avoir un réelle régime moteur trop bas sous action démarreur.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
