Vieux 10/07/2015, 20h50
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Tuto Lire et écrire les Ecu Rover mems3 bootmode V54
Salut a tous !
J'ai un ami qui a voulu reprogrammé son Land Rover Discovery 2.5 TD5
Le calculateur est un mems3 . Comme peut être quelques personnes ont pu en faire l'expérience , c'est un calculateur très difficile a flasher avec nos outils sur des véhicules d'avant 2002 , hormis avec un outil appellé "nanocom" ( qui ne se fabrique plus )
Alors c'est vrai, il est présent sur plein d'interfaces , comme le mpps , le galletto 1260 , le galletto v54 etc , mais en réalité impossible a lire par la prise eobd .
Certes il est possible de le faire en BDM avec le galletto V54 en utilisant le driver Mc32xxx, mais en grattant bien , j'ai trouvé une solution pour le faire directement en bootmode avec le V54 .
Il suffit donc de se munir des cables bootmode de son GallettoV54 , mais attention , il faut choisir le DRIVER OBD de la marque landrover , puis le vehicule DEFENDER, puis enfin l'ecu nommé mems .
Vous mettez une alim stable , comme pour un bootmode normal , et ensuite vous branchez de cette façon
Vous allez donc ensuite pouvoir lire et écrire votre dump partiel (16ko) pour pouvoir modifier vos cartos :)
J'espère que ca pourra aider certaines personnes du forums , si cela vous sert , n"oubliez pas le petit thank's
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to patator03 For This Useful Post:
fufounet (20/09/2023), Sebza44 (25/02/2025), yoyomartin2003 (11/01/2018)
