Vieux 11/07/2015, 15h00
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Aussi j'ajouterai simplement la solution du mofset et du fusible cest du bricolage il faut aussi controler lalim les resitances le contrôleur pwm ....
Je vois de ces compteur réparer par de soit disant gros boite avec 1 siècle d'expérience mon cul.... oui
Juste le mosfet de changer l'écran dessouder et replier nimporte quoi.....
Le top c'est le truc garantie a vie...
Enfin pour bien faire il faut travailler avec du flux de soudure et pas faire de grosse boulette de soudure ca sert a rien..
Reprendre zone par zone les soudure juste en appliquant du flux et combler les soudure pauvre en etain.
Ensuite toujours remplacer le controler pwm de l'alimentation et les condo tentale ou simplement les tester... allez j'en ai trop dit :))))
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jeanalitre (13/04/2019), pp08 (13/06/2020)
