Vieux 11/07/2015, 18h11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par rojhat Voir le message
Aussi j'ajouterai simplement la solution du mofset et du fusible cest du bricolage il faut aussi controler lalim les resitances le contrôleur pwm ....
Je vois de ces compteur réparer par de soit disant gros boite avec 1 siècle d'expérience mon cul.... oui
Juste le mosfet de changer l'écran dessouder et replier nimporte quoi.....
Le top c'est le truc garantie a vie...
Enfin pour bien faire il faut travailler avec du flux de soudure et pas faire de grosse boulette de soudure ca sert a rien..
Reprendre zone par zone les soudure juste en appliquant du flux et combler les soudure pauvre en etain.
Ensuite toujours remplacer le controler pwm de l'alimentation et les condo tentale ou simplement les tester... allez j'en ai trop dit :))))
Mdr. >Je vois de ces compteur réparer par de soit disant gros boite avec 1 siècle d'expérience mon cul....
Tout a fait d'accord avec toi.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
