Discussion: fumer au démarrage
Vieux 12/07/2015, 01h42
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
non , ce n'est pas un réglage des pastilles qui régleras ton soucis , si c'est vraiment le problème .
Le mieux serais avant le démarrage , un matin , déposer les bougie , et de passer une sonde endoscopique dans chaque cylindre et regarde si tu retrouve de l'huile .
https://www.youtube.com/watch?v=YN3mZrGF3JA
petite vidéo qui explique pas trop mal comment les démonter et ou cela ca situe .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
