Vieux 13/07/2015, 01h32
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
moteur 2.2 est compatible seuelement avec les 2.0 16soupapes rht ou rhw
mais si a la base tu as un 110 donc rhs ou rhz tu doi remettre la meme chose ou un 90 rhy ou rhx mais ou tu aurais recuperer tout ce qui entoure le moteur admission echapement etc donc tu peux recuperer que bloc culasse
mais dans ton cas sa passeras pas tu devrais recuperer faisceau calculateur et il y auras des modif pck la boite ne monteras pas et lzs supports ne serons pas en face donc tu vas te lancer dans un film
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
