Discussion: code pin Clio 3
Vieux 13/07/2015, 12h37
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Par défaut re
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Pour l'affectation d'une nouvelle clé sur Clio III il te faut l'incode ,c'est un code évolutif qui change tout les une heure
c'est pas avec le code pin que tu pourras affecter ta clé
slt sa marchera pas comme dit bouzi code tournant il te faut le soft RPE tu sort ton pin garce a ton dump uch ou dans la reserve de la tu va dans clip tu renseigne pin code ,vf,incode que la clip te fournie dans la procédure apprentissage clés tu calcul avec rpe outcode tu le rentre et l'apprentissage va se faire
cherche sur le forum tu va trouver le soft + le tuto
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
