Discussion: reprogrammation pompe
Vieux 14/07/2015, 14h45
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
avec car prog je dois recuperer le code comment de la pompe psg 16 et une fois que j ai le code dois je renitialiser l ecu chenger le vin et le code pin ou juste je recupere le code pin et apres c est avec l op com qui faut chenger vin et pin sans oublier de renitialiser mon ancienne pompe qui eter dessus avec op com y a t il une etape detaillier ou quelqun qui a seja fait la procedure un grand merci a se qui participe a se tutoo qui pourer aider d autre perssonne dans le meme cas chengement de moteur ou chengement de pompe psg 16 detailler les manipulation j ai peur d effacer la cartographie ou sauter une etape d ou pouquoi je voudter plus de detail sur la manipulation ou dous je rentrer ou cliquer et quoi faire
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
