Vieux 15/07/2015, 01h32
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 23
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par jbea2 Voir le message
bonjour a tous,
il faut changer la direction complète avec la partie electronique ou seulement la partie mécanique ?
dans le cas ou il faut remplacer l'electronique il faut mettre du neuf ou il est possible de reprogrammer un boitier de la casse ?
merci de vos infos !
non tu peut mettre un boitier de case car au menu de télécodage s'est marqué (calc non télécodable ) et ça fait meme dix jur que je lais changé neuf avec meme "P0606 défaut interne" mais il na pas marcher qu'après l'effacement de défauts, et tu peux changer uniquement la partie electronique car c'est un défaut interne au calculateur
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
