Vieux 15/07/2015, 18h42
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme reseau opel corsa c
bonsoir
j ai un souci de communication sur le reseau d une opel corsa c 2002 Z12XE entre le boitier multi fonction et le calculateur injection et le tableau de bord les defaut dans le boitier multi fonction son
u2105 CAN pas de communication entre ecu
u2116 CAN pas de communication avec module commande des intruments
u2103 CAN bus E defaillance
les defaut dans le tableau de bord son
192 CAN noeud bus pas de communication
les defaut dans le ecu son
p1616 ID vehicul erroné controler par unite de commande des instruments
intermittent
je voudrai savoir ou ce situe le boitier multi fonction et si quelqu un pouvait me donner le schema du reseau multiplexé et l alimentation de ECU le TDB et le boitier multi fonction diagnostique avec un delphi
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
