Vieux 16/07/2015, 18h15
Binbin
Avatar de Binbin
Avec ton diag, va vérifier les valeur qui sont lu par les différents capteurs:
T° évaporateur.
T° extérieur.
Et surtout pressostat (pression du circuit climatisation)
Pour chaque gaz il y a une table qui donne la pression en fonction de la température AU REPOS (c'est à dire quand le compresseur n'a pas tourné depuis quelques temps). Pour le R134a c'est 2 bars à 0°C, 3 bars à 10°C, 4.7 bars à 20°C et 6.7 bars à 30°C
Donc si tu a 13 bars au repos, soit il y a trop de gaz, j'en doute, soit ton pressostat (G65) ou le faisceau de celui-ci est défectueux.
Tu peut toujours comparer la valeurs des 2 G65 en ta possession en les branchant laissé à l'air libre.
