Vieux 16/07/2015, 22h44
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Voici le schéma de cablage de la gestion moteur ainsi que la boite a fusibles coté moteur .
Regarde bien l'état de ton fusible F3 et aussi le relais K46 , en effet comme la plupart du temps en gestion moteur , le calculateur moteur commande les actuateurs par masse et non par un 12 volts .
Tu dois retrouver sur ton relais de pompe 2 alims 12 volts , l'une sur le circuit de puissance via le fusible F3 et la seconde via le relais K46 pour le circuit de commande .
Type de fichier : rar Injection Laguna 2.rar (324,6 Ko, 7 affichages)
