Discussion: reprogrammation pompe
Vieux 17/07/2015, 04h22
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
ya perssonne pour m aider a reprogrammer ma pompe psg16moteur y22dtr j ai acheter carprog et galletto et op com juste la procedure piur pas formater la pomoe perdre la cartographie ou des donner juste de m expliquer les etape avec carprog et op com ou je click et se ke je dois faire avec chacun des boitier pin vin clee ou je dois faire le reset ecu carprog ou opcom et surtou. recuperer le code pin et le chenger avec selui de ma carte pass de mz voiture merci a tous se qui peuve m zider et m eclaire sa servira a d autre en pkus de detail je sait avec carprog et opcom met les manipulation ya rien d expliquer merci
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
