Discussion: Delphi code défaut
Vieux 17/07/2015, 20h20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour sur ce véhicule = moteur = g8t = 2.2 dt et non dti donc pas d injection électronique juste une pompe diesel avec une électrovanne codée , avec ton diag tu rentre dans le boitier pré post chauffage visible cote distrib il gère aussi régime clim etc ! tes codes corresponde aux ancienne appellation de chez Renault du temps de la valise XR25 , exemple : 5d = 5eme ligne ; d = droite tout sa sur une fiche diag ,numero 13 par exemple . concernant ton immo regarde ton voyant antidem rouge et décrit nous son comportement : clignote ,s allume s éteint reste allumé etc . MAIS surtout regarde ta distrib !!!! bon courage .
