Discussion: Delphi code défaut
Vieux 18/07/2015, 00h18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Entre 2000 et 2002 c'est 1.9 DTI ou 2.2 DT, 2.2 DTI ça n'existe pas chez Renault.
A savoir quel codes défauts sont actifs ou enregistré, fais un effacement, essaye de démarrer.
Si c'est du 1.9 DTI et que le défaut potentiomètre de charge revient uniquement, il est probable que le potentiomètre interne à la pompe soit plein de limaille, donc le signal obsolète, dans ce cas tu aura un débit nul ou insuffisant pour alimenter les injecteurs.
Il faudra aussi contrôler que l'électro de stop de la pompe s'ouvre bien.
