Vieux 18/01/2011, 19h55
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
je revient sur ce probleme :
j ai ouvert la bsi en 2 dessouder la 95160 et j e les ressouder sur une bsi d occas qui fonctionnait, .
maintenant elle repond direct quand je met le contact , mais ne demarre pas , meme le poste bip .
question : escque la sav du code clef ; VF et config du véhicule sont que dans la 95160 ou autre part , dedans il y a un nec !!
Reprogramme juste le vin dans la BSI: menu telecodage avec le pps et fait une programmation de clés et c'est ok. Si tu as besoin tu code pin poste ton dump. @+
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
solution auto (18/01/2011)
