Vieux 19/07/2015, 15h24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
salut alors sur corsa le voyant batterie allumé c simple l'alternateur ne charge pas
Sur les corsa A et les premiere B diesel , il y a un rellai de controle de charge ( souvent mort d'ailleur ) . Sur le corsa B diesel le témoin de charge peux rester allumé quand la tension de courroie est trop faible ( sans que ce fasse de bruit) ET pour les dernieres C/ D ou les mériva , le témoins de charge reste allumé quand la tension battrie a été trop faible lors du démarage ou quelques fois pour des problemes de DA . Donc attention quand meme . Mais effectivement il y a beaucoup de probleme d'alternateur . Bon dimanche
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
