Vieux 20/07/2015, 18h10
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Avis au possesseurs KTAG , besoin d'aide svp !
Salut a tous ...
Bon nouvelle épisode de "monsieur j'ai la poisse" , j'ai reçu mon Ktag , le logiciel fonctionne bien , l'interface a bien été reconnu , j'ai tous les fichiers d'aide , bref , a priori nickel !
Aujourd'hui j'ai donc décidé de lire enfin ce sirius 32 qui m’énerve tant !
Problème , lorsque je met l'alim externe , la diode verte ne s'allume pas
J'ai essayé de mettre le câble d'origine , relié a une batterie 12V mais non , pas de jus ni sur la diode , ni sur les fils bootmode du ktag :/
J'ai essayé une alim externe qui fonctionne nickel sur mon bdm et mon galletto , mais toujours rien :/
J'ai donc décidé d'ouvrir le boitier , au cas ou il y aurai un fusible , ou que cela soit le connecteur qui soit hs , mais non , le jus arrive bien après le connecteur , mais se perd plus loin ...
Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous , qui peut me fournir la solution ?
Ou est ce que je suis vraiment le seul poisseux sur terre qui n'arrivera jamais a lire ce satané sirius 32
Ci joint des photos pour que vous puissiez mieux comprendre !
Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
Type de fichier : jpg 20150720_152319.jpg (87,3 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20150720_152326.jpg (85,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20150720_155337.jpg (91,6 Ko, 26 affichages)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
