Vieux 20/07/2015, 19h59
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonjour, j'ai tout ce qu'il faut pour lire le code carprog,avdi,fvdi,cartool , avant le code était 2850 et après avoir fait un reset avec carprog il est devenu FFFF pourquoi? et maintenant je voulais savoir si c'est la voiture qui le recode en tournant la clé ou autre chose? merci d'avance
Salut Matrix , on a du mal a comprendre ce que tu veus . 2850 c'était ton code pour la pompe ocas . OK , Mais le code de ta voiture ? tu l'a ? C'est celui là qu'il te faut rentrer maintenant . En plus tu as ecrit que tu avais un avdi , donc meme si tu n'as pas la carte carpass , pas de probleme pour retrouver ton securty code . Bon courage
Dernière modification par Ecomouv ; 20/07/2015 à 20h15.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
