Vieux 21/07/2015, 13h37
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pacoaloha Voir le message
J'ai un soucis sur un EDC15C2 1 plug 206 2.0HDI
Défaut capteur de pression HP GO court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Après diag c'est l'ECU qui est HS.
En contrôlant la tension brut du signal de capteur (contrôle sur table) je relève 8.8V au lieu des 5V habituels. J'ai contrôlé l'ensemble de la piste et ses composants (3 résistances et un condo) et tout semble OK. Le reste du circuit part dans le multicouche, et c'est là que je suis perdu.
Est-ce que quelqu'un sait comment est gérée la tension du signal de ce capteur?
Merci!
voici peut être un élément de réponse si ça peut t'aider
Type de fichier : jpg ScreenShot341.jpg (38,8 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot342.jpg (54,4 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot343.jpg (41,1 Ko, 77 affichages)
Rappel des règles du forum
