Vieux 22/07/2015, 01h10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
???? veut bien dire que l'ecu est verrouiller ,mais ca explique pas pourquoi sur table ,la tension alimentant le capteur est de 8 v ,alimentation et signal ne doit pas depasser 5volts (sinon un code def est generer) .
moi je dirais que l'alimentation reguler 5volts est defectueuse .
un circuit specialiser est dedie pour ce boulot,faudrais peut etre changer ce circuit .
ce circuit de memoire se situe sur le cote de l'ecu ,c'est un circuit integree referencer 30402 (il me semble ,je suis pas a l'atelier pour verifier).
un condensateur polariser cms se trouve a cote ,tu peut controler la tension au bornes elle doit etre de 5 volts.
pour tes donnees ?????, dessoude l' anesthésique 95p08 et ton calculo va se reveiller ,bien sur en mode degradé .
le signal du capteur est traiter directement par une entree analogique du micro,
le mieux c'est de changer l'ecu ,tu doit pouvoir en trouver un a la casse pour quelques euros.
tu desoude l'anestique 95p08 de ton ecu et tu la met sur le nouveau .
c'est plus rapide et moins cher en depannage .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
