Vieux 22/07/2015, 15h40
samuel0563
Avatar de samuel0563
samuel0563 is an unknown quantity at this point
Par défaut c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto
J'ai une clim très capricieuse sur mon c4 picasso.
le symptôme est plutôt classique, l'air est envoyer sur les pied quelque soit la position demander.
Donc j'ai commencer par regarder l'état des actionneurs et de leurs engrenage plutôt fragile, mais tout OK.
Puis j'ai brancher mon lexia et pas de défaut! j'ai fait un apprentissage des actionneurs: tout fonctionne et je peut distribuer l'air ou je veut (avec lexia). je vérifie la valeur des sondes: capteur d'ensoleillement ok, t° extérieurs ok, t° de l'air soufflé ok, t° évaporateur ok.
Tout a l'air de fonctionner, mais l'air sort toujours sur les pied! sur lexia le capteur indique bien qu'il est sur la position pied, même si je met la distribution sur le parbrise ou sur les bouches frontales via les commande de clim habituel.
Que rechercher avant de changer le calculateur par dépit comme un concessionnaire ignorant?
Il n'y a pas de capteur de t° habitacle sur les c4 picasso?
Avis aux bonnes idee, et merci d'avance.
Samuel
samuel0563 est déconnecté   Réponse avec citation
